Пробита одна из прокладок:1. Под цилиндром2. Под головкой3. Под крышкой клапанной.
Цитата: FILIN от 29 08 2013, 15:24:27Пробита одна из прокладок:1. Под цилиндром2. Под головкой3. Под крышкой клапанной.Первое и второе исключается, потомучто оба корпуса под углом вверх.Это одна из прокладок головки цилиндра.... если её разбирали.Если бы был прогар прокладки между цилиндром и головкой, то там бы и текло.Протри насухо движок и заведи, погляди конкретно откуда сочится, из подкакой крышки.
Цитата: tankdnb от 29 08 2013, 15:32:03Цитата: FILIN от 29 08 2013, 15:24:27Пробита одна из прокладок:1. Под цилиндром2. Под головкой3. Под крышкой клапанной.Первое и второе исключается, потомучто оба корпуса под углом вверх.Это одна из прокладок головки цилиндра.... если её разбирали.Если бы был прогар прокладки между цилиндром и головкой, то там бы и текло.Протри насухо движок и заведи, погляди конкретно откуда сочится, из подкакой крышки.Вот тут ты ошибаешься, через прокладки может выдавить, что угодно и куда угодно.
Скачал сразу же как только Вы выложили,за что огромное спасибо.По картинкам вроде как просто накручивается с прокладкой. Более крупно данный узел не показан.Ладно,попробую закрутить. Я почему спрашивал - сплав этот не внушает мне доверия,боюсь сломать.
Затягивать нужно аккуратно. Болты полное .овно, рвутся без особых усилий.
Цитата: Paul86 от 30 08 2013, 09:47:56Затягивать нужно аккуратно. Болты полное .овно, рвутся без особых усилий.Я понимаю,поэтому и спросил.Но болтов (именно крышка цилиндра,не клапанная) там не наблюдается на схеме. Может кто-то откручивал,имеет опыт. Там язычок сбоку.Видимо постукиванием по нему она откручивается.
Менял прокладки, закрутил как надо, всё равно при заводке движка начинает течь как со свиньи
