Автор Тема: Провернуло вкладыш? Стук в моторе.  (Прочитано 29597 раз)
Оффлайн Paul86
  • Владею: ttr 125
Во время покатушек услышал странный звон на высоких оборотах. Остановился и увидел что из под передней крышки двигателя немного сочится масло. Этому значения не предал и поехал дальше. Далее пропала тяга и и пит стал глотнуть на холостых. Кое как доехал до дома, около 5 км. Поменял прокладку клапанной крышки и решил завести. Завелся не сразу, холостые не держит, и мотор стучит. Звук похож на цоканье гидрокомпенсаторов на авто. (Больше не знаю с чем сравнить.)Половинить пока не стал, инструмента нет. К чему готовится? Пробег около 500км.
« Последнее редактирование: 24 08 2013, 21:58:20 от FILIN »
При ускорении слёзы восхищения должны стекать по щекам горизонтально в направлении ушей. - Вальтер Рёрль
« Ответ #1 : 24 08 2013, 22:12:25 »
Тут колено одноразовае с шатуном.
Сними горшок или головку и крышку (левую), что бы за ротор покрутить колено. Если знаешь, такое слово, как вкладышь, то уловишь люфт.
Потом и половинить будешь.
Оффлайн Paul86
  • Владею: ttr 125
« Ответ #2 : 24 08 2013, 22:34:14 »
ок. Спасибо. Утром займусь.
Оффлайн Paul86
  • Владею: ttr 125
« Ответ #3 : 25 08 2013, 11:53:56 »
Есть мнение что конструкция двигателя не предполагает наличие вкладышей. Так ли это? Снял левую крышку, какогото характерного люфта не почувствовал. В итоге снял дрыгатель. На неделе буду ковырять.
Оффлайн Paul86
  • Владею: ttr 125
« Ответ #4 : 25 08 2013, 19:03:46 »
пару фоток
« Ответ #5 : 25 08 2013, 19:38:06 »
Конечно их там нет.
Просто поршенек подгорел, наверное. Так, что начни со снятия цилиндра. Только цепь привода ГРМ проверь сразу.
Оффлайн Paul86
  • Владею: ttr 125
« Ответ #6 : 25 08 2013, 20:03:23 »
Конечно их там нет.
а что, цепь может проскочить? Кстате есть какие либо усиленные комплекты поршневой? подозреваю что это следствия хорошей обкатки.  \/\/
« Ответ #7 : 25 08 2013, 20:07:21 »
Конечно их там нет.
На каком масле катал? Полное наименование.
Оффлайн Vasiliskin
« Ответ #8 : 25 08 2013, 20:29:18 »
Вариант еще один - открутилась регулировка клапана, звон и холостые тоже будут плавать.
Оффлайн Paul86
  • Владею: ttr 125
« Ответ #9 : 26 08 2013, 08:17:10 »
Конечно их там нет.
Вначале завел и прокатился метров 500 на транспортировочном. Затем слил и залил Motul Quad 4T 10W-40, проехал на нем около 300 км, затем залил Motul Power Quad 10W-40 проехал на нем около 200 км. (три дня откатал)
Оффлайн Paul86
  • Владею: ttr 125
« Ответ #10 : 26 08 2013, 08:20:21 »
тяга тоже упала. причем гнал домой его потихоньку и он начал чахнуть, заглох и больше не заводился. Остановился, покурил, завел и доехал остаток пути. Тоесть по мере нагрева двигателя падала мощность.
« Ответ #11 : 26 08 2013, 12:06:57 »
[/quote]
Почему вы все любите эксперементировать?
Это масло - Используется в квадроциклах для отдыха.
Оффлайн Paul86
  • Владею: ttr 125
« Ответ #12 : 26 08 2013, 12:33:47 »
[/quote]
да хз.. я в мотоциклах профан. посмотрел в документах что необходима вязкость 10w-40 и полусинтетика. Ну и подумал что в квадроциклах то нагрузки больше..мне полубому пойдет. А синтетику взял просто как более качественное.
Мы катаемся вдвоем. Купили новыми два одинаковых пита, интервалы между заменой - одинаковые. Единственное что  режимы эксплуатации разные. Для меня чем хуже тем лучше, а друг старается всю грязь и лужи обьезжать. Может в грязи на 1-й перекрутил?
« Ответ #13 : 26 08 2013, 12:36:01 »
[/quote]
Возможно. Сейчас с производителем будем говорить об отсечке по оборотам.
Оффлайн Paul86
  • Владею: ttr 125
« Ответ #14 : 26 08 2013, 12:49:46 »
[/quote]
ничего они не сделают. У них специалисты даже на двух колесах никогда не ездили..(другие приоритеты. Зато скоро старые модели без стартера опять будут продавать.
