Автор Тема: Скрип в переднем колесе YCF 125 R-Start  (Прочитано 23535 раз)
Оффлайн Maler
  • Владею: YCF 125 R-Start, Honda CR125R, Kawasaki KXF 250
Доброго времени, Уважаемые.
Появился скрип в переднем колесе питбайка. Подскажите, что делать?
П.С.
Я человек далекий от ремонта техники, но хочу понимать суть проблемы, даже если и не смогу сам исправить... по тому и спрашиваю.
« Ответ #1 : 10 08 2013, 03:23:04 »
Перетянуты и "сухие" подшипники.
Тормозные колодки.
« Ответ #2 : 10 08 2013, 03:31:13 »
 zika, ты зверюга просто. Надо проще...
Пусть поднимет переднее колесо и послушает где скрипит. Потом расскажи по колечки с шариками не сухие, а без смазки (жирной такой хреньки, которая помогает скольжению и пачкается)  /^^^^^
Оффлайн Maler
« Ответ #3 : 10 08 2013, 05:13:15 »
zika, понял — покрутить - послушать, ослабить - послушать, снять суппорт - послушать. Благодарю.
FILIN, А про "смазку колечек с шариками" можно подробнее, чем, куда/когда и какое место смазывают гуру-питбайководы? (я серьезно, без сарказма, пожалуйста, пару слов об обслуживании подшипников) ;)
« Ответ #4 : 10 08 2013, 05:28:01 »
Реально там одноразовые закрытого типа подшипники. Их просто надо менять и все. Меняются парами. Стоят не дорого.
1. Поднял колесо покрутил есть шум - снял суппорт и крутанул колесо. Если шумит то под замену.
2. Попроси, что бы кто то послушал и подсказал, какой шум от чего может быть.
3. Постарайся понять, как работает суппорт (тормоза, куда колодки вставляются) и определять на ощуп люфт подшипника.
4. Станец специалистом. Но только начни делать первые шаги с человеком понимающим.
Оффлайн Maler
« Ответ #5 : 10 08 2013, 05:39:35 »
FILIN, благодарю, будут крутить и слушать... а спецов пока не знаю (но будем искать), по тому как это моя первая двухколесная техника, так что буду пробовать пока своими силами исправлять неисправности.
П.С.
Еще вопрос можно по поводу вилки!? Нажимаю всем весом на руль, он вдавливается, но не до конца возвращается после разгрузки, остается пару сантиметров — это нормально, или стоит беспокоиться?
« Ответ #6 : 10 08 2013, 05:49:49 »
П.С.
Все нормально. Вот когда будет пробивать на кочках, тогда будем думать и масло подбирать....
Главное подтягивай траверсы и все болты и гайки.
Оффлайн Maler
« Ответ #7 : 10 08 2013, 05:53:09 »
Я еще много вопросов задам в будущем — заранее Вас благодарствую за участие!
« Ответ #8 : 10 08 2013, 13:25:19 »
Когда снимешь тормозной суппорт с переднего колеса, вставь что-нибудь между тормозными колодками (отвертку, кусок палки и т.д.).
Это нужно, если случайно нажмешь на ручку тормоза (справа на руле), чтобы потом не разводить колодки и прокачивать тормоза.
Оффлайн Maler
« Ответ #9 : 10 08 2013, 23:00:05 »
zika, вот это я вовремя прочитал твое сообщение — благодарю, так и сделаю.
« Ответ #10 : 11 08 2013, 02:05:13 »
zika, может на форуме студенческую ветку сделать? А то, читаю и страшно мне становится за уровень тех подготовки.
Или открыть бесплатные курсы в магазине и раз в неделю рассказывать, как и что работает?
Видимо, люди хотят знать, но им не помогают....
А раньше все сельпо соберется, как на Красной площади... кто тряпку принесет, кто масла, у кого то подшипник остался и подарит... сейчас такого нет...
Оффлайн Maler
« Ответ #11 : 11 08 2013, 03:15:14 »
FILIN, это, кстати говоря — очень здравая мысль! Я бы пошел, дабы азы техобслуживания знать и знать за чем следить и когда и как менять. Там же стоит и про защиту и технику катания рассказывать и немного практиковать, а то я три для назад грудью на руль напоролся, ребро похоже сломал... думал, а ладно, и без защиты груди покатаюсь, а людям стоит в голову сразу "вдолбить" — это не игрушка и без экипировки кататься нельзя! Многие этого не понимают, у меня знакомый только в шлеме и перчатках катает, так мне за него реально страшно...
Кстати, у тебя в магазине нет панциря? Что-то я не найду.
« Ответ #12 : 11 08 2013, 03:29:44 »
Чисто кроссовых черепах нет. А так много, но не успеваем выкладывать на сайт.
