Автор Тема: Сравнение запчастей питбайков и их взаимозаменяемости.  (Прочитано 104290 раз)
    Тема открыта специально для понимания, что один и тот же мотор на питбайк делают несколько производителей.
Внешне моторы одинаковые и встают на раму. Вот, только внутренности у них разные.
Выкладываем все, с чем столкнулись при ремонте питов.
Не забываем писать и про взаимозаену запчастей. Были случаи, когда на пит много подходит от скутеров и тд.
Шестерня ведущая коленвала KAYO двигатель LF125 см3 Намного длинее, чем у мотора с ТТР125сс Ирбиса.
Слева шестерня от Кайо с мотора Лифан120сс (он же 125сс)
Втулки тоже разные
« Последнее редактирование: 31 10 2013, 13:48:06 от FILIN »
Оффлайн zaichello
  • Безмятежный
    • Гражданка
  • Владею: Honda VTX 1800,Suzuki VL800, KAYO CRF801-7L 140сс, домик в деревне, прицеп, коза, гараж, 6 душ
Отличная тема! Очень ее ждал.
Оффлайн Colowrat
  • OLD FILIN
    • Moscow
Вторичный вал у двигателя LIFAN LF 120 такого же диаметра как и у KAYO T2,
Таким образом Если подобрать 530 ведомую звезду от кроссаче, которая подойдет на питбайк то можно будет поставить 530 цепь.  (--)*
Фото:
Т2
LIFAN LF120
Ведущая звезда Лифана
Ну и фото ведущей звезды установленной на Т2
Вторичный вал у двигателя ...
Подбери звезду на KAYO 140сс под 520 цепь - наружный диаметр вторичного вала 17мм.
Оффлайн Colowrat
  • OLD FILIN
    • Moscow
Оффлайн Fanta
  • Владею: Kayo CRF801-7L Classic 17/14 140cc
у меня навернулся датчик холла,какая-нибудь есть ему альтернатива,от когого-нибудь мопеда известного можно подобрать?(у меня Kayo 140YX)
    Много всего интересного происходит. Многие люди покупают на обычную цепь усиленный замок цепи. Ребят, усиленная цепь подразумевает, что она не только сделана из более прочного металла, но и большего размера.
    Для сравнения смотрим фото. Обычный замок и усиленный под безсальниковую цепь.
     Тихо и спокойно перейдем к масляному насосу.
     Я всегда рекомендую покупать целиком (агрегатами) узлы вышедшие из строя! И экономия - не всегда бывает оправдана.
     Мы берем масляный насос в сборе от двигателя 154FMI и при установке его не будет проблем. И есть вариант купить непосредственно отдельно детали насоса от 154FMI не разбирая свой, а доверившись продавцу. А знаете сколько уже по миру ходит внешне одинаковых моторов? Вот и мы не знаем,  каждый день сталкиваясь  с его модификациями.
    ПС: мы не от сильного желания разбираем некоторые узлы, карбюраторы и тд. Мы хотим повысить свой уровень знаний, что бы продавать детали, которые вы установите без проблем. И наши вопросы, которые многие воспринимают в штыки - помогают определить, что установить в ДВС без напильника.
   Видно, что детали одного и того же двигателя и от одного поставщика - не стыкуются.
Оффлайн Евген-робинзон
    • Вятская губерния
  • Владею: мотокультиватор Elitek 70 )))))
Вопрос о взаимо заменяемости прокладок моторов 125 .У меня Питстер с мотором YC.После ремонта коробки стало давить масло.Оригинальных нет.Чем можно заменить?
Берешь старые - приезжаешь в магаз- сравнваешь... Нет магаза в городе - отправляешь нам скан прокладки..
Оффлайн Timbrimi
    • Невский р-н
  • Владею: Pitsrerpro X5 125сс
Мотор 120 Лифан.
И мотор 125 Ирбис.
Сцепление, схоже НО...У Лифан корзина и ведущая шестерня ШИРЕ.
Сцепления почти взаимозаменяемы, но в случае корзины Лифан на Ирбис гайка сцепление полностью НЕ накрытится и ее срывает.
На фото, слева детали от Лифан. Справа от Ирбис.
Нижнее фото, итог от установкми сцепления ЛШифан на коленвал Ирбис (в общем короче на три-пяить мм чем у Лифан, двигатель при этом Лифан!!! заводской косяк-с)
В верхних постах есть фото деталек, которые надо поменять. Все похоже, но все разное.
    Вал переключения передач, он же копировальный, копирный, копировочный и тд. Как его только не называют, но всем понятно.
    Мы постоянно покупаем запчасти. Прислать могут с наклейкой 2х катушечный, а лежать будет 5ти катушечный и тд. И вот столкнулись с проблемой... что на заказывам одно - приходит другое. Но оптовики не знают, что продают....
   Вал переключения передач на 154 мотор.
Внешне все хорошо.
   Не проблема. Разбираемся дальше и разбираем механизм.
