Автор Тема: Проблема с электрикой  (Прочитано 72332 раз)
Оффлайн Wolf
    • г. Москва, г. Зеленоград
  • Владею: Yamaha YZ 250, KAYO 140 Classic
  • Возраст: 15 лет
« : 27 07 2013, 22:19:32 »
Проблема такова: раньше при включенном зажигании гогда включаешь фару она горела, щас при включенном зажигинии фара не горит, а горит только при заведённом двигателе, ито моргает, предохранитель менять пробовал - не помогло, в чём может быть проблема?
Пит байк KAYO 140CC Classic
Pffhfybt ,kfujlfhty pf gjvjom!!!
Оффлайн ВованЫч
  • OLD FILIN
  • вся наша жизнь - ИГРА!
  • Владею: Yamaha YZF-R1
« Ответ #1 : 27 07 2013, 22:54:41 »
А вы проверяли соединительные контакты по трассе?!? еще вариант, может напруги не хватать ИМХО
Оффлайн Wolf
  • Возраст: 15 лет
« Ответ #2 : 27 07 2013, 23:08:09 »
Контакты проверял, аккумулятору 2 недели я думаю не в этом дело, а может и в этом, не знаю.
А какие ещё могут быть варианты?
Оффлайн ВованЫч
  • OLD FILIN
« Ответ #3 : 27 07 2013, 23:12:54 »
то, что свет включается после зажигания, я считаю нормальным! у меня такое было на zzr400, не думаю, что это было связано с почти дохлым аккумом, а может и было...
у тебя Вольтметр есть?!? напряжение на аккуме проверял?!?! хотя странно, что лампочка еще и моргает в процессее... а лампочку пробовал менять?!? контакты в блоке предохранителей?!? контакты на лампочке?!? сам предохранитель в норме?!? кстати в блоке предохранителей свет промаркирован как HEAD, ну по крайней мере на Японцах точно)))
« Ответ #4 : 27 07 2013, 23:14:48 »
Лампочку к АКБ подсоедини- если горит, то АКБ жив.
Скорее всего плохой контакт на АКБ или провод перебил.
Проверь, потом дальше пойдем.
Оффлайн ВованЫч
  • OLD FILIN
« Ответ #5 : 27 07 2013, 23:16:18 »
По ходу я зря распинался! а главное все не по делу =))))
« Ответ #6 : 28 07 2013, 00:00:08 »
Вованыч, это я так выпендриваюсь  *+*+*
Оффлайн Wolf
  • Возраст: 15 лет
« Ответ #7 : 28 07 2013, 00:37:45 »
Хорошо проверю, спасибо за совет.
Оффлайн ВованЫч
  • OLD FILIN
« Ответ #8 : 28 07 2013, 03:25:51 »
Еще и дразнишься  (--)*
щас насоветую людям, то же будут без колес сидеть  Че-шка*
Оффлайн ВованЫч
  • OLD FILIN
« Ответ #9 : 28 07 2013, 03:28:28 »
у меня у товарища на Мазде шестой постоянно проблема с правой фарой была.... я ему говорю, смотри предохранители, а он отвечает - "Я смотрел"!
По ходу не те смотрел, я с первого раза попал на дохлый предохранитель! А мучался он два месяца лошара  )))
Оффлайн Wolf
  • Возраст: 15 лет
« Ответ #10 : 28 07 2013, 22:12:46 »
Всё проверил, АКБ в порядке, провода тоже.
Сегодня снял весь пластик и проверил проводку-всё нормально, когда поставил пластик фара заработала, проехал один круг и опять та-же история началась!!!
Не пойму в чём дело-мистика какая-то.
« Ответ #11 : 28 07 2013, 22:20:44 »
Проверь сам выключатель фары. Или заземление на моторе.
Оффлайн Wolf
  • Возраст: 15 лет
« Ответ #12 : 28 07 2013, 22:30:38 »
Выключатель в порядке, т.к. фара работает при заведённом двигателе и отлично переключаеться дальний, ближний свет.
« Ответ #13 : 28 07 2013, 22:37:46 »
Остается лишь, плохой контакт. Надо его искать. Или в клеме плохо провод зажат (у акб)
Оффлайн Wolf
  • Возраст: 15 лет
« Ответ #14 : 29 07 2013, 23:00:33 »
Проверил все контакты, везде всё нормально, всё звониться.
До сих пор не могу понять в чём дело!!!
