1) Подскажите сколько оборотов показывает "компьютер" на холосто ходу во время прогрева и после. Обороты должны быть минимальными и устойчивыми.2) Как регулировать обороты на холостом ходу. С боку винт торчит на пружинке.3) Какое масло, сколько нужно лить(как по щупу определить) и когда при обкатке, можно ли использовать машинную синтетику 10w40. Незя! Только масла с индексом МА 1 или 2 или 34) Нужно ли после обкатки менять свечу. Можно5) Какие свечи нужно ставить. Те которые прописаны. Выкрутишь- увидишь6) При покупке продавец предположительно "зажучил" АКБ, какой можно поставить.(хочется ездить со светом) Ты и без АКБ будешь ездить со светом!7) Насколько я понял в пипетке нет стабилизатора напряжения, кто ставил и какой. Если есть АКБ, то есть РР8) Какой топливный фильтр лучше поставить.(напишите модель). Любой, только обрабатывай его.9) Какой бензин лить 92 или 95(в сервисной книжке я не нашел). 92!!!!!!!!!!!!10) Кто заворачивался с установкой масляного фильтра напишите результат, стоит ли он того. Если ты спрашиваешь про то какой бензин заливать не советую думать про фильтр.Заранее спасибо за помощь.
Кто нибудь замерял рабочее напряжение подаваемое на фару?У меня по замерам 3,5-4,5 вольт.
Цитата: ifteew от 06 07 2013, 19:26:56Кто нибудь замерял рабочее напряжение подаваемое на фару?У меня по замерам 3,5-4,5 вольт.На холостых?А ты постоянное или переменное измерял?
Цитата: FILIN от 07 07 2013, 14:37:42Цитата: ifteew от 06 07 2013, 19:26:56Кто нибудь замерял рабочее напряжение подаваемое на фару?У меня по замерам 3,5-4,5 вольт.На холостых?А ты постоянное или переменное измерял?На холостых.Постоянный. А ты посмотри не на холостых и успокойся.
Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, по ряду вопросов:1) На 15 мч на определенных оборотах появляется звон в районе цилиндра, есть подозрение что это цепь грм, стоит ли что либо предпринять(кстати крышка грм откручивается или выдергивается=))?2) По мануалу зазоры клапанов 0,05/0,08, на форуме встречал совет 0,11-0,13 на обоих, что лучше?3) Что то нигде не могу найти информацию об объеме масла в перьях вилки...
Мастерские то есть, они то и высказали подозрение на цепь, возможно ли оценить состояние цепи без особых хирургических вмешательств?)
Неее, не газую так чтобы сильно. Лью мотюль 5100 10w40. Замены масла на 0, 5, 15 мч, сейчас где-то 17 мч, на полный газ не катаю, с места не рву, чисто по асфальту. На холостую звук при увеличении оборотов появляется, далее затихает, а на скорости появляется и остается.
FILIN, Ок, а что по 2 и 3 пункту2) По мануалу зазоры клапанов 0,05/0,08, на форуме встречал совет 0,11-0,13 на обоих, что лучше?3) Что то нигде не могу найти информацию об объеме масла в перьях вилки...
