Автор Тема: Поступили запчасти на Кайо 125, 140, 155сс. Товар в магазине!  (Прочитано 80550 раз)
Весь ассортимент и цены на запчасти Кайо 140 можно посмотреть в нашем магазине: http://shop.old.motofilin.ru/index.php?route=product/category&path=118&limit=100
Кайо 125: http://shop.old.motofilin.ru/index.php?route=product/category&path=108
Бронируйте запчасти сейчас! Товар в наличии!
Запчасти на питбайки! Налетай, раскупай!
Фильтр нулевого сопротивления 35мм 45град.
Фильтр нулевого сопротивления 35мм прямой
Фильтр нулевого сопротивления 38мм прямой
Фильтр нулевого сопротивления 42мм 45град.
Фильтр нулевого сопротивления 42мм прямой
Фильтр нулевого сопротивления 44мм прямой
Фильтр нулевого сопротивления 48мм 45град.
Фильтр нулевого сопротивления 48мм прямой
Вал кикстартера в сборе KAYO двиг. LF120 см3 (P020477) CN
Впускной коллектор KAYO двиг. LF120 см3  CN
« Последнее редактирование: 24 06 2013, 06:28:52 от FILIN »
Головка циилиндра KAYO двиг. LF120 см3 (P020270) CN
Звездочка натяжителя цепи ГРМ KAYO двиг. LF120 см3 CN
Звездочка привода масляного насоса KAYO двиг. LF120 см3 CN
Картер двигателя правый KAYO двиг. LF120 см3 (P020408) CN
Клапан впускной KAYO двиг. LF120 см3 CN
Клапан выпускной KAYO двиг. LF120 см3 CN
Коленвал в сборе KAYO двиг. LF120 см3 (P020436) CN
Кольца поршневые (компл.) KAYO двиг. LF120 см3 (P020437) CN
Кольцо стопорное поршневого пальца KAYO двиг. LF120 см3 (P020440) CN
Коромысло (компл.2шт.) KAYO двиг. LF120 см3 CN
Масляный насос KAYO двиг. LF120 см3 (P020411) CN
Натяжитель цепи ГРМ KAYO двиг. LF120 см3 CN
Ось привода масляного насоса KAYO двиг. LF120 см3 CN
Палец поршневой KAYO двиг. LF120 см3 (P020439) CN
Поршень KAYO двиг. LF120 см3 (P020438) CN
Поршень KAYO двиг. LF120 см3 в сборе CN
Прокладка впускного коллектора KAYO двиг. LF120 см3 (P020276) CN
Прокладка головки цилиндра  KAYO двиг. LF120 см3 (P020273) CN
Прокладка картеров двигателя KAYO двиг. LF120 см3 (P020409) CN
Прокладка крышки правого картера KAYO двиг. LF120 см3 (P020344) CN
Прокладка цилиндра KAYO двиг. LF120 см3 (P020336) CN
Распредвал KAYO двиг. LF120 см3 CN
Ролик направляющий цепи ГРМ KAYO двиг. LF120 см3 CN
Ротор генератора KAYO двиг. LF120 см3 (для моделей со светотехникой) CN
Рычаг переключения передач KAYO двиг. LF120 см3  CN
Сальник вала переключения передач KAYO двиг. LF120 (P020428) CN
Сальник вторичного вала КПП KAYO двиг. LF120 (P020470) CN
Статор генератора KAYO двиг. LF120 см3 (P020394) CN
Сухарь клапана (компл.4шт.) KAYO двиг. LF120 см3 CN
Цепь ГРМ KAYO двиг. LF120 см3 (P020320) CN
Цилиндр KAYO двиг. LF120 см3 (P020335) CN
Шестерня ведущая коленвала KAYO двиг. LF120 см3 (P020380) CN
Шестерня сцепления KAYO двиг. LF120 (P020379) CN
Шпилька цилиндра правая KAYO двиг. LF120 см3 (P020424) CN
Шток натяжителя цепи ГРМ с пружиной и заглушкой KAYO двиг. LF120 см3 CN
CDI KAYO двиг. LF120см3 , YX140см3 (D030001) CN
Боковая подножка  KAYO CRF 17-14
Боковые обтекатели передние (пара) KAYO CRF
Брызговик задний KAYO CRF801-7L
Втулка маятника внутренняя (пара) 12,2х22,5х17 KAYО CRF801-7L (W040043)
Втулка маятника внутренняя (пара) KAYО CRF801-7H
Втулка маятника внутренняя (пара) KAYО CRF801-7H (W451322)
Выключатель двигателя KAYO T6 (D040013)
Звезда ведомая KAYO KLX,CRF 420-41 в сборе
Катушка зажигания KAYO CRF
Колодки дискового тормоза задние KAYO KLX,CRF (W450104)
Колодки дискового тормоза передние KAYO KLX,CRF (W450100)
Крыло заднее KAYO CRF
Крышка топливного бака KAYO CRF (пластик)
Подножки водителя в сборе (пара) KAYO KLX,CRF (W320055/6)
Ремкомплект переднего амортизатора KAYO CRF
Ручка газа KAYO KLX,CRF
Ручки руля (пара) серые KAYO (W090007/W090008)
Ручки руля (пара) черные KAYO
Рычаг сцепления в сборе KAYO KLX,CRF (W100012)
Рычаг тормоза KAYO Basic
Сидение KAYO CRF801-7L
Слайдер цепи KAYO KLX,CRF (W340036)
Спицы KAYO 14" задний диск компл16 шт.
Спицы KAYO 17" компл16 шт.
Трос газа KAYO KLX,CRF (W060060)
Трос сцепления KAYO KLX,CRF (W060057)
Успокоитель цепи (ловушка) KAYO KLX,CRF (W340015/W340058)
Цепь привода KAYO CRF801-7L 420-108 (W020020)
Оффлайн Kurt3000
    • СВАО
  • Владею: Kayo 125
А карбюратор микуни и рычаги кикстартера пришли?
Еще не все разобрали.
Оффлайн Kurt3000
    • СВАО
  • Владею: Kayo 125
Дело в том что завтра поеду бороздить леса и болота в калужскую область, хотелось бы завтра уже купить всё. Когда можно будет точно узнать?
Микуни не пришел еще.
Оффлайн Kurt3000
    • СВАО
  • Владею: Kayo 125
Он и не горит, все равно обкатываю двигло. А пик очень нужен, а то родной загнулся и бьёт об машинку заднего тормоза.
Кики пришли. Но стандартные... Усиленные будут на след неделе.
Оффлайн Kurt3000
    • СВАО
  • Владею: Kayo 125
я имел ввиду не усиленый а который изогнутый, чтобы он открывался от самой оси кикстартера
Придется подождать недельку.
Новое поступление железяк на Кайо.
Крышка левого картера двигателя KAYO двиг. LF120 см3 (P020391) CN
Крышка левого картера двигателя KAYO двиг. YX140 см3 (P040113) CN
Крышка правого картера двигателя KAYO двиг. LF120 см3 (P020343) CN
Крышка правого картера двигателя KAYO двиг. YX140 см3 (P040099) CN
Диск 14"х1,85 аллюминий (в сборе с покрышкой и торм.диском) KAYO
Диск 17"х1,6 аллюминий (в сборе с покрышкой и торм.диском) KAYO
Диск 14"х1,85 задний диск. торм. сталь KAYO
Крышка топливного бака KAYO CRF (аллюминий)
Стоп-сигнал в сборе KAYO CRF
Тормозная система передняя KAYO Basic
Оффлайн Kurt3000
    • СВАО
  • Владею: Kayo 125
сколько стоп-сигнал стоит?
