OLD MotoFILIN Мотофорум
MotoFILIN жги на полную!
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
Поиск
Picasa Gallery
Recent Topics
Вход
Регистрация
ING FILIN. МотоСЕРВИС. Новые разработки. Над чем работаем, что нового?
Рогатка Centershot HAMMER Professonal slingshot WAL001-1 с упором и ЛЦУ. Обзор.
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
2
Вниз
Автор
Тема: Рогатка Centershot HAMMER Professonal slingshot WAL001-1 с упором и ЛЦУ. Обзор. (Прочитано 1050 раз)
Administrator
*VERY OLD FILIN*
22 11 2022, 00:13:52 »
Вторая рогатка в моей коллекции Centershot HAMMER Professonal slingshot WAL001-1 с упором и ЛЦУ. Обзор. Устранение косяков. Доработка.
Рогатка упакована нормально, как и все современные игрушки.
* полностью пластиковый корпус рогатки
* упор на предплечье металлический
* лазерный прицел
* удачно расположена кнопка включения ЛЦУ (лазерного целеуказателя)
* встроенный магазин под шарики. При нажатии кнопки внизу рукоятки - вываливается один шарик.
* упор складывается и рогатка становится компактной, ну относительно компактной
* Кожеток нормального качества.
* резинка в комплекте
* "метки" для прицела выполнены одним цветом
* удобная ручка
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Re: Рогатка Centershot HAMMER Professonal slingshot WAL001-1 с упором и ЛЦУ. Обзор.
Ответ #1 :
22 11 2022, 00:29:29 »
В сложенном состоянии выглядит так.
Только достал из упаковки и еще и за резиночку не дергал. Фото будут простыми с минимальной обработкой. В студии нет никакого времени делать.
По этому всё, как есть - реально-просто-практично.
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #2 :
22 11 2022, 00:40:29 »
Если откинуть упор, то вид резко меняется.
Ощущение, что стала более "злой", но это только чувства и больше ничего.
Выглядит рогатка очень скромно. Я не знаю хорошо это или плохо, но по мне, чем она меньше выделяется - тем лучше. Я бы и резинки черные купил бы.
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #3 :
22 11 2022, 00:54:09 »
Достал рогатку - надо и прицел посмотреть. Как работает, куда бьет и насколько далеко...
Я настрелялся в свое время до отрыжки... Были деньки..
По этому даже, просто нажав на кнопку, я понял, что светит он немного в сторону. Прицелясь через щель корпуса ЛЦУ, стало понятно, что есть большое несовпадение.
Возможно, есть какая то тайна у рогаток - я еще не спец в этом деле, но это только пока.... Но так не должно быть. Прицел должен быть таким, каким должен быть и ЛЦУ показывать строго перпендикулярно рогатине - это уж точно. А корректировки во время "пуляния и шарикометания" уже делать относительно расстояния до цели.
Странно, что нет регулировки-калибровки лазера.
На фото показал, куда должен бить луч и куда он "лепит". Это с расстояния 2-2.3 метра.
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #4 :
22 11 2022, 01:11:06 »
Пришлось закинуть/отодвинуть на второй план и заняться калибровкой прицела.
Для начала надо было снять блок ЛЦУ.
Если честно, то расположение прицела внутри рогатины - это отличное решение, для меня лично. В дальнейшем могут всплыть недостатки, но мне кажется - что на данный момент - это преимущество.
1. не торчит за пределы корпуса
2. менее подвержен механическим повреждениям при падении
3. не надо снимать/устанавливать - прицел всегда на месте
4. удобная кнопка включения
5. самое главное это включение, когда нужно нажал на кнопку - включился, отпустил - выключился. И экономия батарей и отключить можно, когда палево!
6. быстро демонтируется и разбирается для замены батареек. Батареек, с такой системой включения, на всё лето хватит....
Недостатком блока ЛЦУ является - низкое качество изготовления этого блока. Возможно, что я заморочусь и выточу новый корпус под другой лазер, но это мечты.... не газпром нифига! Сбываются редко...
На фото кнопка и само окно лазера - выделил кружками.
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #5 :
22 11 2022, 01:33:09 »
Снимается блок ЛЦУ очень просто.
Нажать, что бы усик-фиксатор провалился и вытащить. Лучше это делать не в траве. У меня он разделился на две части, хорошо, что ничего не вывалилось.
Замок стоит только с одной стороны.
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #6 :
22 11 2022, 01:58:17 »
Надавливаем на язычок и медленно неспеша вытягиваем блок.
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #7 :
22 11 2022, 01:59:37 »
Не бойтесь сломать кнопку - если спокойно вынимать, то всё выходит без виляний и выкрутасов.
Вот и блок!
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #8 :
22 11 2022, 02:03:40 »
Фото увеличивайте нажатием на них. Всё выделяю стрелками и кружками.
Так выглядит блок ЛЦУ от рогатки в сборе.
Простая конструкция, литье хреновенькое. Видимо, не учли усадку пластика. На фото видны неточности. Может и материал не подобрали, а мож лили из того что было.
Даже + и - пометили, если это не какие то отливы...
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #9 :
22 11 2022, 02:04:51 »
В рогатке остается пустота. Там можно приклеить магнит и засыпать металлических шариков и использовать, как магазин для пулек.
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #10 :
22 11 2022, 02:08:14 »
Проверяем еще один раз прицел и понимаем, что неточности в сборке + кривой пластик на точном изделии - дали свои результаты.
Кривое - потому, что оно кривое и неровное. Лучше бы стоимость подняли на 1-3 баксов и сделали "лялечку", ровненькую и с возможностью регулировки.
На фото видно, что прицел с 30см врет и краснеет.
Крестиком пометил, куда он должен светить!
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #11 :
22 11 2022, 02:14:13 »
Разобрал блок ЛЦУ и крутил лазер, потом собирал и смотрел, что получится.
Крутил, вертел, подбирал его положение и подобрал, но не так как хотелось.
Поставлю в корпус пару регулировочных винтов, а лазер в поролон укутаю, что бы не болтался и служил некой пружиной.
Думаю, что получится точно откалибровать. Разбирается всё быстро - доводится долго!!!
На фото видно литье. Такого уже давно не делают в подвалах кентайских.
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #12 :
22 11 2022, 02:15:23 »
В итоге, на данный момент прицел уже светит ближе к реальному центру.
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #13 :
22 11 2022, 02:17:48 »
Поставил блок в рогатку и корпус немного поджался и стал еще более точно попадать в цель, но до оценки ТРОЕЧКИ не дотягивает. Но я исправлю этот косяк, если будет острая нужда в прицеле.
Такая вот относительная точность! Ну и хрен с ней. Есть чем еще заняться.
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #14 :
22 11 2022, 02:24:02 »
Кожеток хорошего качества. Посмотрим, как будет держаться и на сколько его хватит.
Я купил запасные резинки и они уже идут в комплекте с кожетоком.
Значит, задача его выдержать и не помереть раньше резинок.
Записан
Печать
Страницы: [
1
2
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Жизнь МотоФИЛИН
ВСТРЕЧИ и ПОКАТУШКИ
Маршруты & Мотопрохваты
Фото и Видео Отчеты
Мотопрохваты по Подмосковью
Прокатимся сегодня?
РЕМЗОНА и ТЮНИНГ
РЕМЗОНА. Общий раздел
Ремзона мотоциклы
Ремзона питбайки
ТЮНИНГ. Общий раздел
Тюнинг мотоциклов
Тюнинг питбайков
Задать технический вопрос
ТЕСТЫ. ОБЗОРЫ. ИСТОРИЯ.
Мотоциклы.
Тесты, обзоры.
Питбайки.
Тесты, характер-ки.
Расход бензина мотоциклов.
История мото и мотостроения.
КУПЛЮ / ПРОДАМ
Наш МотоМАГАЗИН
Мотоциклы и питбайки
Мотоэкипировка
Запчасти и аксессуары
Форумная барахолка
Общий
Новости. Мотоновости
Болталка-Трепалка
Юмор, Приколы
Социальная реклама
Карта сайта
