Автор Тема: Проблема с Питбайком  (Прочитано 1555 раз)
Оффлайн kikoskokos
  • Владею: YCF 160, Delta 70, Orion 125,
« : 18 08 2021, 01:26:31 »
После переборки двигателя питбайка YCF 160cc(замены колец, и маслосъëмных колпачков) двигатель запускается и работает отлично но при открытии газа даже на миллиметр сразу же глохнет, сразу скажу что карбюратор чистил, топливо поступает, карбюратор остался с такими же настройками, всю проводку проверял подключая двигатель к заведомо рабочей проводке и проблема не ушла.
Re: Проблема с Питбайком
« Ответ #1 : 18 08 2021, 16:56:06 »
Можно просто проверить, сними воздушный фильтр - заведи - прикрой рукой впускное отверстие, оставь небольшую щель и дай газу, если не будет глохнуть, то где то сосёт воздух, проверь герметичность соединений.
Оффлайн kikoskokos
« Ответ #2 : 21 08 2021, 19:19:10 »
Сделал так как сказали, всë равно такая же ситуация
« Ответ #3 : 21 08 2021, 21:28:28 »
Метки все на месте?
Зазоры нормальные?
Проверял метки при разборке мотора или сразу начал разбирать?
