Автор Тема: Проблема со сцеплением на питбайках и мототехнике.  (Прочитано 61812 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Втулка должна свободно крутиться в шестерне и! втулка должна быть длиннее толщины шестеренки. Короче. Положи на стол и втулка должна торчать!
Оффлайн Oleg66
    • Юго-Запад
  • Владею: YCF PILOT 125
Втулка крутится но с усилием, втулка выступае относительно шестерни меньше чем на мм
Вытаскивай втулку и полирую нулевкой. И смотри выработку от втулки на старой корзине.
Оффлайн Oleg66
    • Юго-Запад
Понял, спасибо - попробую
При экспериментах с корзиной еще и умудрился потерять втулку которая стоит на выжимном подшипнике, подскажите ее можно гдето купить?
Она идет в комплекте с новой корзиной.
И эта хренька - обеспечивает подачу масла в корзину, которая является центробежным фильтром (надо постоянно чистить) и потом подает масло в колено!
Оффлайн Oleg66
    • Юго-Запад
В комплекте с корзиной ее небыло, отдельно возможно ее где-то найти?
Отдельно их не продают. Потерял и на старой и на новой? Они в пакете упакованы- посеять сложно.
Оффлайн Oleg66
    • Юго-Запад
Потерял на старой, а на новой небыло ( корзина была упакована в фирменную запаянную прозрачную коробку ) Может мы о разных вещах говорим - я имею ввиду втулку которая одевается на пружинку на фото
И я про нее.
Оффлайн Oleg66
    • Юго-Запад
Я правильно понимаю, что без этой втулки сцепление не будет выжиматься и кроме того быстро сгорит
Почитай внимательно посты выше.
Оффлайн Oleg66
    • Юго-Запад
Втулку удалось найти!!
Сцепление вчера сделал - теперь все работает ( причина действительно была во втулке шестерни )
Спасибо!!!!!!!!
Дефекты некоторые повторяются у многих производителей....
Оффлайн KolllaK
  • Владею: Irbis TTR125, Suzuki RF900
154fmi
Ребзо, вся надежда на вас, не знаю, у кого ещё спрашивать. Брал свой тырчик с рук, у юнца, через какое-то время стал надоедать стук в двигателе, всё полностью разобрал. Признаться, был удивлён, когда увидел сорваные шлицы на корзине. Естественно, купил новую в ближайшем магазине с китайчатиной. В комплекте была непонятная мне шайба. На фото - рядом с корзиной. У себя такой не нашёл. Вопрос первый: для чего она? Под другой двигатель?
Вопрос второй: когда ставлю корзину на место, садится она ровно, резьба вала выходит полностью, но вот шлицы вала заканчиваются примерно на половине глубины посадочного отверстия. Два дня голову ломал, пытался переставлять шестерни, примерял ту непонятную шайбу. Неужели шлицы на самом деле не должны проходить через всю глубину? Гайку затянул, аки сотона (специальную головку выточил).
Вопрос третий: когда разбирал двигун, из отверстия в коленвале извлёк стальной шток, позже увидел, что его сколхозили из болта. Это мой первый питбайк и устройство сцепления я на тот момент не знал. На японцах такие штоки имеют место быть. В общем, друг фрезеровщик изготовил на заводе нормальный шток того же размера. Но вот не задача, когда я начал всё собирать обратно - я так и не понял, нах..я там вообще эту конструкцию колхозили прошлые злодеи. Ни в каких мануалах и каталогах я этого штока не нашел. Отложил за ненадобностью, в общем. Его же там быть не должно?
Это сцепление идет сразу на несколько моторов. Шайбу не ставь. А вот шайбу кривую-выпуклую надо ставить обязательно. На ней написано UP - это верх.
Остально понять детально сложно. Привыкай делать фото и выкладывать. Непонятки показывай стрелочками.
Ждем фото.
